Zum Hauptinhalt wechseln
Herausnehmen der Seitenabdeckung des Power Mac G5
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. Herausnehmen der Seitenabdeckung des Power Mac G5, Seitenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalte den Computer aus und entferne das Netzkabel. Öffne niemals den Computer oder versuche Komponenten im Inneren einzubauen, solange der Computer an ist.
    • Um Verbrennung zu vermeiden, warte mindestens 10 Minuten, um die inneren Komponenten des Computers abkühlen zu lassen.
  2. Herausnehmen der Seitenabdeckung des Power Mac G5: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Kabel, auch das Netzkabel, bevor du den Computer öffnest.
  3. Herausnehmen der Seitenabdeckung des Power Mac G5: Schritt 3, Bild 1 von 2 Herausnehmen der Seitenabdeckung des Power Mac G5: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Hebel heraus, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.
    • Die Seitenabdeckung sollte herausfallen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ziehe ein wenig an den Kanten der Seitenabdeckung.
  4. Herausnehmen der Seitenabdeckung des Power Mac G5: Schritt 4, Bild 1 von 3 Herausnehmen der Seitenabdeckung des Power Mac G5: Schritt 4, Bild 2 von 3 Herausnehmen der Seitenabdeckung des Power Mac G5: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne das Luftleitelement (die durchsichtige Plastikabdeckung) durch Ziehen am Griff.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jessica Chaidez
7.965 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 3,562
