Einleitung
Klettband wird bei vielen Kleidungsstücken als Verschluss eingesetzt. Es ist eine zuverlässige Art, zwei Stoffstücke ganz einfach miteinander zu verbinden. In dieser Anleitung wird erklärt, wie man Klettband auf Stoff festnäht. Diese Anleitung kann auch zum Ersetzen eines abgenutzten Klettband verwendet werden. In diesem Fall löse zunächst die Stiche, mit denen das alte Klettband festgenäht ist, mit einem Nahttrenner. In dieser Anleitung wird zur besseren Sichtbarkeit ein kontrastfarbener Faden verwendet. Bitte wähle für dein Nähprojekt ein Garn, das farblich zum Klettband passt.
Was du brauchst
Das Klettband an der gewünschten Stelle auf den Stoff legen.
Mit Stecknadeln das Klettband feststecken.
Den Stoff unter den Nähfuß der Nähmaschine legen, sodass die obere rechte Ecke des Klettbands unter der Nadel zu liegen kommt. Nähfuß absenken.
Mit dem Handrad die Nadel absenken.
Entlang der Kante des Klettbandes bis zur nächsten Ecke nähen.
Stecknadel herausziehen.
Nähfuß bei versenkter Nadel anheben.
Stoff 90 ° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Nähfuß absenken und die zweite Kante des Klettbands festnähen.
Das Klettband weiter festnähen, dabei jeweils am Ende einer Kante die Nadel im Stoff versenken und das Nähfüßchen anheben. Dann den Stoff an jeder weiteren Ecke weiterdrehen.
Fäden abschneiden und Stoff aus der Nähmaschine nehmen.
Restliche Fäden abschneiden.
Für den anderen Teil des Klettbandes genauso verfahren.
100%
Hier starten ›
