Einleitung
Die nächsten Schritte zeigen dir, wie du die Grafikkarte dines PowerMac G5 korrekt installieren kannst.
Was du brauchst
Entferne das Luftleitelement (die durchsichtige Plastikabdeckung) durch Ziehen am Griff.
Die Grafikkarte, ist das Bauteil, welches mit einem gelben Kasten (Rand) umzogen ist auf dem Bild.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher # 1 um die rotumrandete Schraube zu lösen, welche die Grafikkarte hält.
Nun musst du die Grafikkarte vorsichtig aus dem Slot der Grafikkarte ziehen. Dazu kannst du sie vorsichtig herauswackeln. Du musst einen Hebel am hinteren Ende des Slots drücken um die Grafikkarte aus dem AGP-Slot zu lösen.
Um das Gerät anschließend wieder zusammenzubauen, musst du die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
hello, i’m wondering what’s the maxi ram of graphic card can be accepted by g5? we know it can do 128m 256m in standard, but what if we install a 512m or even 1go ram graphic card, it there anyone who has tried please? thank you!
Hi Salvador,
Many thanks for the guide. I already knew all the steps until the ‘secret’ release mechanism, which is why I came to this page.
So, it would be really handy for future viewers if you included a picture of the position and design of the release latch. It would have saved me from fumbling around for 15 minutes pressing an unrelated button, which is situated just behind the release latch.
I agree. The most important step for this to be helpful, the release mechanism, is not shown at all.
I agree too, maybe we could add a picture?
What are some compatible graphics cards to replace the one that's in the Mac by default? I tried taking it out and giving it time to rest. Then plugged it back in and it still doesn't work when I use a monitor on it. Any suggestions?
