Zum Hauptinhalt wechseln
PowerMac G5 Grafikkarte tauschen
Was du brauchst
  1. PowerMac G5 Grafikkarte tauschen, Seitenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalte den Computer aus und entferne das Netzkabel. Öffne niemals den Computer oder versuche Komponenten im Inneren einzubauen, solange der Computer an ist.
    • Um Verbrennung zu vermeiden, warte mindestens 10 Minuten, um die inneren Komponenten des Computers abkühlen zu lassen.
  2. PowerMac G5 Grafikkarte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Kabel, auch das Netzkabel, bevor du den Computer öffnest.
  3. PowerMac G5 Grafikkarte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Grafikkarte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Hebel heraus, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.
    • Die Seitenabdeckung sollte herausfallen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ziehe ein wenig an den Kanten der Seitenabdeckung.
  4. PowerMac G5 Grafikkarte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PowerMac G5 Grafikkarte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PowerMac G5 Grafikkarte tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne das Luftleitelement (die durchsichtige Plastikabdeckung) durch Ziehen am Griff.
  5. PowerMac G5 Grafikkarte tauschen, Grafikkarte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Grafikkarte, ist das Bauteil, welches mit einem gelben Kasten (Rand) umzogen ist auf dem Bild.
  6. PowerMac G5 Grafikkarte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Grafikkarte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher # 1 um die rotumrandete Schraube zu lösen, welche die Grafikkarte hält.
  7. PowerMac G5 Grafikkarte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nun musst du die Grafikkarte vorsichtig aus dem Slot der Grafikkarte ziehen. Dazu kannst du sie vorsichtig herauswackeln. Du musst einen Hebel am hinteren Ende des Slots drücken um die Grafikkarte aus dem AGP-Slot zu lösen.
    • Sei vorsichtig und ziehe nicht zu stark an der Karte, da du sonst eventuell den AGP-Slot oder die Grafikkarte beschädigst.
Abschluss
Um das Gerät anschließend wieder zusammenzubauen, musst du die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Salvador Aguilar
2.481 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
hello, i’m wondering what’s the maxi ram of graphic card can be accepted by g5? we know it can do 128m 256m in standard, but what if we install a 512m or even 1go ram graphic card, it there anyone who has tried please? thank you!
qian daniel - Antwort
Hi Salvador,
Many thanks for the guide. I already knew all the steps until the ‘secret’ release mechanism, which is why I came to this page.
So, it would be really handy for future viewers if you included a picture of the position and design of the release latch. It would have saved me from fumbling around for 15 minutes pressing an unrelated button, which is situated just behind the release latch.
Anthony Lythgoe - Antwort
I agree. The most important step for this to be helpful, the release mechanism, is not shown at all.
Anton Uhl -
I agree too, maybe we could add a picture?
Hamish McIntyre-Bhatty -
What are some compatible graphics cards to replace the one that's in the Mac by default? I tried taking it out and giving it time to rest. Then plugged it back in and it still doesn't work when I use a monitor on it. Any suggestions?
Yahia Milton - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 42,865
