Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
    • Wenn du den iOpener verwendest, musst du ihn wahrscheinlich mehrfach erwärmen und auflegen. Lasse den iOpener jedesmal mindestens eine Minute lang zum Aufweichen des Klebers auf dem Display liegen, bevor du ihn nochmals erwärmst.
  2. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
    • Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
    • Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die Blende ein, du riskierst es sonst, das Display dauerhaft zu beschädigen.
    • Arbeite bei diesem Schritt sehr langsam und sorgfältig. Das Display ist empfindlich und bricht leicht, wenn zuviel Druck ausgeübt wird. Wenn dein Werkzeug festzustecken scheint, dann erwärme das Display nochmals, damit der Kleber wieder weich wird.
  3. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben. Wenn du Widerstand bemerkst, dann erwärme das Display erneut und trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber auf.
    • Bevor du das Display ganz entfernst, musst du erst die drei Displaykabel ablösen.
  4. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  5. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne 23 Torx T5 Schrauben am äußeren Rahmen des Surface Pro.
  6. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hole die Frontkamera mit den Fingern oder einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
  7. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den äußeren Rahmen vom Surface Pro weg.
  8. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe sechs Torx T5 Schrauben in den beiden Metalleisten links und rechts heraus.
    • Drehe 23 Torx T2 Schrauben in den Metallleisten links und rechts heraus.
  9. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hole die Metallleisten links und rechts mit den Händen heraus.
  10. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Ziehe das orangefarbene Flachbandkabel zur Ladebuchse mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
  11. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Torx T5 Schrauben auf jeder Seite der Ladebuchse.
  12. Microsoft Surface Pro Ladebuchse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du die Ladebuchse vorsichtig mit der Hand herausholen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonathan Choi
1.005 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Where do you get a replacement charging port at?
Evil Robot - Antwort
Agree where can you get the port?
J-M. M. - Antwort
Same instructions for changing the port on a surface pro 2?
Robert - Antwort
I followed the guide for Surface 5, inside it's very different, but the guide gave me confidence that's its possible. And In the end success. I've found for socket just on aliexpress.
Виктор X - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 193
Insgesamt: 28,372
