Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Ladebuchse im Microsoft Surface Pro austauschen kannst.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben. Wenn du Widerstand bemerkst, dann erwärme das Display erneut und trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber auf.
Bevor du das Display ganz entfernst, musst du erst die drei Displaykabel ablösen.
Hole die Frontkamera mit den Fingern oder einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Drehe sechs Torx T5 Schrauben in den beiden Metalleisten links und rechts heraus.
Drehe 23 Torx T2 Schrauben in den Metallleisten links und rechts heraus.
Ziehe das orangefarbene Flachbandkabel zur Ladebuchse mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Where do you get a replacement charging port at?
