Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.
  2. PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
    • Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.
  3. PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.
  4. PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
    • Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.
  5. PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen, Uhrenbatterie (CMOS-Batterie): Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) befindet sich vorne rechts im Gerät. Die Batterie hat die Form einer Münze und ist mit einem roten (+) und einem schwarzen (-) Kabel an der Hauptplatine angeschlossen.
  6. PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Ziehe den Stecker mit einer Pinzette fest und gleichmäßig von der Hauptplatine ab.
  7. PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline Uhrenbatterie (CMOS-Batterie) tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Batterie mit einem Spudger aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Thomas Sullivan
3.927 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Ich wollte die Batterie wechseln, aber bei meiner PS2 Slim ist an der Stelle der Stecker des Laufwerkes fest? Und ich kann weit und breit keine Batterie entdecken. Weiß jemand warum das so ist? Gibt es verschiedene Revisionen, so dass die Batterie noch woanders sitzen könnte?
Lupo - Antwort
So for anybody stumbling across this in recent times: the newer revisions (starting with SCPH-7700x?) have a standard CR2032 coincell battery holder on the mainboard and not this custom wired battery. In order to get to the battery holder on the mainboard, the console must be disassembled further. See the mainboard guide here on iFixIt on how to do that.
Philipp -
This does not explain how to get the battery out of the black plastic, replace it, and put the wires back. That's the most important part!
Patrick Lewis - Antwort
I believe that is because the clock battery is sold as a single unit. So there is no way to replace the actual battery inside.
Shahyah Darioosh -
Yeah, the battery’s a special-made CR2032 with two leads spot-welded onto the contact surfaces. You see it if you carefully remove the heat-shrink. Don’t EVER try to spot-weld or solder onto a lithium battery yourself. Just type “cr2032 cmos” or “cr2032 with leads” into your favorite parts store’s search bar. It should cost between three and ten us dollars. Keep the original, as you may need to salvage the original wired connector—these are made for a wide variety of (mostly-dell-laptop) applications, so the new battery will likely have a slightly different connector. If that’s the case, clip the original wires as near to where they connect to the battery as possible. Then, splice the original battery’s connector onto the new battery’s leads while maintaining polarity and remembering to insulate any bare wire that remains. Just tightly loop any excess wire after plugging the replacement in. Use a little strip of masking tape if you’re concerned about chassis pinching.
Allen Smith -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 168
Letzte 30 Tage: 716
Insgesamt: 41,418
