Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.
  2. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
    • Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.
  3. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.
  4. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
    • Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.
  5. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Finde den Lüfter vorne links im Gerät.
  6. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband ab, mit dem die Zuleitungen zum Lüfter befestigt sind.
  7. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette gleichmäßig und fest den Stecker von der Hauptplatine nach oben ab.
  8. PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Lüfter im Gerät befestigt ist.
    • Hebe den Lüfter behutsam aus seinem Sitz heraus und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Thomas Sullivan
3.927 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 8,330
