Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.
  2. PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
    • Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.
  3. PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.
  4. PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
    • Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.
  5. PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das optische Laufwerk nimmt viel Platz in der rechten Seite des Gerätes ein. Du kannst es gut an den vier Schrauben mit den breiten Köpfen erkennen, mit denen es an der Hauptplatine befestigt ist.
  6. PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  7. PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drei Flachbandkabel verbinden das optische Laufwerk mit der Hauptplatine.
  8. PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse die drei Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
    • Hinweis: Um das mittlere Flachbandkabel abzulösen, musst du erst den schwarzen Sicherungsbügel hochheben. Denke beim Zusammenbau daran, diesen wieder einzudrücken.
    • Vorsicht: Fasse die Flachbandkabel nur an den dafür vorgesehenen Stellen an den Kabelenden an. Wenn du sie anderswo anfasst, kannst du die Kabel dauerhaft beschädigen.
  9. PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Slimline optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn die Kabel mit Klebeband an der Hauptplatine befestigt sind, dann löse diese ab. Hebe das optische Laufwerk vorsichtig hoch und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Thomas Sullivan
3.927 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
انا أريد للغة عربية
Muammar lmgaroush - Antwort
you also must disconnect the ribbon cable from the laser assembly by flipping back the little brown lever and removing the cable. This frees the assembly from the rest of the console. To actually replace the drive, you need to move the lens away from the disc hub by gently turning the worm gear. Flip the new assembly over and connect the brown ribbon that is glued to the metal shield. DO NOT REMOVE THE GLUED RIBBON UNLESS YOU INTEND TO REPLACE IT. After that one is connected, you can slowly flip the assembly and rest is in place. Connect the other ribbons to their respective connectors. Return all the screws to their positions and tighten so they are firm. Don’t go overboard screwing them back in.
Rusty Shackleford - Antwort
Hello is the optical drive from my ps2 70004 compatible in my ps2 slim 75001?
Jorick Earl Bastian - Antwort
I don't see any reason why it shouldn't be.
LOLMAN 9538 (LOLMAN9538) -
This is a great instructional aside from one thing, if you don’t not have the tape/glue for the ribbon cable that goes under the assembly, do not remove that ribbon cable from the shell. just disconnect it from the assembly, and put it in the new assembly. I wish I had read the comments before I did this myself. Please add this to the notes for the instructional. Now one of my games are ruined, and I have to buy a new one.
Noah L - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 412
Insgesamt: 24,333
