Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement
Was du brauchst
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement, EMI Finger: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the long black Phillips screw next to the memory card.
    • Remove the small EMI finger beneath the black screw.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 4,304
