Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro 2013 Außengehäuse tauschen
  1. Mac Pro 2013 Außengehäuse tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro 2013 Außengehäuse tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro 2013 Außengehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro 2013 Außengehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro 2013 Außengehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Rheinfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
And where can I find replacement parts?
yabeweb - Antwort
I couldn’t slide the outer case off. The rubber lining probably got unstuck and it’s jamming the case. Help! Any suggestion?
Kenneth Kay - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,730
