Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die CMOS Batterie auswechseln kannst.
Vor Beginn der Arbeit an deinem Mac Pro: Ziehe den Netzstecker des Computers und drücke und halte den Netzschalter zehn Sekunden lang gedrückt, um das Netzteil zu entladen.
Sei sehr vorsichtig, dass du keine der Kondensatorleitung oder freiliegende Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils berührst. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
Was du brauchst
Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
Entferne die fünf 5,1 mm Torx T10 Schrauben entlang der Außenkante des Gehäuseunterteils.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um mit einer behutsamen Drehbewegung eine Seite der Datenverbindung zur Grafikkarte zu lösen.
Löse genauso vorsichtig die andere Seite.
Klappe den Stecker hoch, so dass er der Grafikkarte nicht mehr im Weg steht.
Entferne die beiden 6 mm Torx T7 Schrauben, mit denen die Verbindungsplatine am Kühlkörper befestigt ist.
Lasse die Verbindungsplatine vorsichtig gerade aus ihrem Slot auf dem Logic Board "herauswandern".
Klappe die Verbindungsplatine ganz um, so dass das I/O Board Datenkabel sichtbar wird.
Benutze wieder das flache Ende des Spudgers und löse mit der gleichen Drehbewegung eine Seite des I/O Board Datenkabels.
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers auch die andere Seite des I/O Board Datenkabels.
Biege das Kabel aus dem Weg und entferne die Verbindungsplatine vom Mac Pro.
Drehe den Mac Pro herum und lege ihn behutsam auf eine glatte Arbeitsfläche ab.
Entferne die beiden 3,6 mm Torx T5 Schraube auf den Seiten des Netzteilkäfigs (eine auf jeder Seite).
Entferne die vier 5,5 mm Torx T8-Schrauben, mit denen das Netzteil am Mac Pro befestigt ist.
Hebe den Stecker am Gleichstromausgang mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem IO Board heraus.
Löse das Datenkabel des Netzteils mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem IO Board.
Entferne die vier silberfarbenen 9 mm Torx T10 Schrauben an den Seiten des Netzteils.
Schiebe das Netzteil behutsam weg, so dass das Netzkabel aus seinem Plastikclip frei kommt.
Drücke den Stecker am Netzkabel zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss im Netzteil heraus.
Entferne die beiden silberfarbenen 9 mm Torx T10 Schrauben, mit denen das IO Board an der IO Abschirmung befestigt ist.
Klappe den Bügel am ZIF-Verbinder des Kabels der IO Abschirmung mit der Spudgerspitze hoch.
Löse das Flachbandkabel zur IO Abschirmung ab.
Drücke den Stecker am Flachbandkabel zur Audiobuchse zusammen und ziehe ihn vom IO Board ab.
Heble die CMOS Batterie mit der Spudgerspitze aus ihrer Fassung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
A very good guide. I have a few notes from my experience replacing my battery.
In step 13 the torx screws securing the interconnect board to the heat sink were T-8 on my Mac but T-7 worked.
In step 23 a short arm Torx key would be helpful. Getting them out tore up the heads of the screws and getting back in was difficult without cross threading some of them. Bondhus (model no. 31832) sells a set that might help.
In step 29 if you don't reconnect the power supply data cable completely your Mac fan will run full speed and the processors will max out.
Yeah, could somebody please post the specifications for the replacement battery and maybe a source for it?
From the tear down, it's a Long-life BR-2032... I got mine at: https://www.amazon.com/PANASONIC-BATTERI.... Good luck! Great machine!
Yes, the BR2032.
The difference between it and the CR2032 medical battery is the wider heat tolerance range, both extreme heat and cold of the BR. As these are known to get quite hot, get the BR2032.
The batteries in most Macs are easy to replace so substituting the common CR2032 works fine. Electrically, they are identical. The Mac Pro and the late 2009-2010 iMac are a bit time consuming (2009–10 iMacs have the battery on the back of the motherboard) so use the same one that Apple uses.
