Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 1 von 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Move film door slide on the left side of camera forward.
    • Pull film door open.
  2. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Open the flash assembly by holding the sides of the top piece of the camera and pushing up gently until it snaps into place.
    • If your camera is old or dirty, it may take more force to open the flash assembly.
  3. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a spudger on each side to separate the flash segment from the main body.
    • Be careful not to do this too hard because you may pull out the connecting wires.
  4. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use several plastic opening tools around the edges of the camera's body to separate it from the plastic frame.
  5. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Place left hand on the gray section and right hand on the black section.
    • Pull the sections apart.
  6. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the damaged lens from the interior of the camera.
    • Replace with a new lens.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ian Hosek
357 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G18
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 10,546
