Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Advance Hauptplatine Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.
    • Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.
  2. Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
    • An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 ( Bild 2). Drehe sie heraus.
  3. Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.
    • Passe auf, dass die Seitenteile und Tasten nicht abfallen.
  4. Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Seitenteile und seitliche Tasten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Seitenteile und seitliche Tasten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
    • Ziehe die Seitenteile ab.
    • Wenn die Tasten klemmen sind sie meistens nicht richtig platziert. Setze sie korrekt ein.
  5. Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Einschalttaste entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch einen neue, falls nötig.
  6. Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Tasten und LCD: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Hauptplatine.
  7. Game Boy Advance Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Hauptplatine weg vom Vorderteil. Fasse sie dazu am unteren Rand an und achte auf das Flachbandkabel am oberen Rand. Es ist immer noch verbunden.
    • Sei vorsichtig. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
  8. Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Tasten: Schritt 8, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Tasten: Schritt 8, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Tasten: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tastenflächen aus deren Sockel.
    • Entferne die Plastik-Tasten und das D-Pad, per Hand oder mit einer Pinzette, von den Tastenflächen .
  9. Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 16,547
