Zum Hauptinhalt wechseln
Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement
  1. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: Schritt 1, Bild 1 von 2 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the back panel of the device by pressing down on and then pulling the indication arrows on the top center of the cover upward towards you.
  2. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the cutter blade unit (mint green) as shown in the picture.
  3. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the thumb and forefinger, pull up, applying a moderate amount of pressure until the cutter blade unit loosens and is removed.
    • The blade is sharp.
Abschluss
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can you order the replacement blade?
mistymeziere - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 3,076
