Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 Akku Austausch
Was du brauchst
  1. DualShock 4 Akku Austausch, DualShock 4 Controller zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.
    • Die Schrauben nicht mit Gewalt lösen, da dies die Gewinde dauerhaft beschädigen kann, wodurch die Entfernung unmöglich wird.
  2. DualShock 4 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 4 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 4 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Gehäuse wird von vier empfindlichen Kunstoffclips zusammen gehalten. In dieser Anleitung siehst du besser, wo sie sind.
    • Die Clips halten die Nahtstellen zusammen. Wennn sie brechen, funktioniert der Controller trotzdem.
    • Beginne am linken Handgriff:
    • Quetsche den linken Handgriff um einen Spalt zu erzeugen.
    • Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
    • Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
    • Wiederhole das Ganze für den rechten Handgriff.
  3. DualShock 4 Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 Akku Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
    • Teilen Knopf
    • Optionen Knopf
    • Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.
    • Drei kleinere Teile fallen dabei oft ab. Damit du sie nicht verlierst, musst du für eine aufgeräumte Arbeitsfläche sorgen.
    • Zwei Federn an den Auslösern.
    • ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.
  4. DualShock 4 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualShock 4 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualShock 4 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel an der Hauptplatine, welches die beiden Hälften des Controllers verbindet, indem du es mit deinen Fingern gerade herausziehst.
    • Beachte, dass die Ausrichtung des Kabels in die richtige Richtung zeigt, wenn du es wieder verbindest.
    • Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, lege das Oberteil zur Seite.
  5. DualShock 4 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse den Akkustecker vorsichtig mit einer stumpfen gewinkelten Pinzette, indem du diese an den Seiten des Steckers ansetzt.
    • Wenn der Stecker von der Hauptplatine gelöst ist kannst du den Akku herausheben.
    • Zu ruckartiges Herausziehen des Steckers kann die Plastikteile des Steckers verbiegen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
206 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Mark
7.719 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
Alexander - Antwort
have you tried to charge it?
Mohamed Aden -
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
Praska - Antwort
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
http://www.ebay.com/itm/PS4-Controller-B...
binazriel - Antwort
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
Kenny - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 86
Letzte 7 Tage: 623
Letzte 30 Tage: 3,061
Insgesamt: 371,768
