Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up on the middle panel and remove it.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the right clip to the right and left clip to the left using your right and left hands respectively.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once the clips have been removed, the RAM will pop up.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Slide the RAM out of its position and remove it.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
NateJohnson
1.047 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,579
