Zum Hauptinhalt wechseln
Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 9.0 mm Phillips screws from the battery compartment.
  2. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the battery compartment out and away from the gun.
  3. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Apply downwards pressure on the battery you're trying to remove in the direction of the spring.
  4. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull battery straight out. Do not throw used batteries in the trash! Please electronically recycle them properly.
  5. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • When installing new batteries, ensure that their polarities are facing the correct directions. Follow the inscriptions on the bottom of the battery tray, or place the flat side of each battery against the spring.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
thanks it works
unturned lore - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 25,650
