Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the laptop over so the Vaio logo is facing down.
    • Locate the battery at the top and Find the release and unlock slides on the battery.
    • Slide the unlock tab to the unlock position.
    • Slide the release tab in the direction of the arrow, i.e. towards the unlock tab.
  2. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With the tabs still in the unlock position, slide the battery away from the main case.
  3. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With the laptop still flipped over with the Vaio logo facedown, locate the screws for the RAM
    • Remove the screws
  4. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift off the unscrewed cover
    • Locate the RAM
  5. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Locate tabs next to RAM
    • Pull the 2 tabs away from the RAM
    • The RAM should pop up.
  6. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently slide the RAM up and out
Abschluss
Jeffrey Bryan
570 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 3,717
