Zum Hauptinhalt wechseln
Mr. Coffee DW13 Base Removal
Was du brauchst
  1. Mr. Coffee DW13 Base Removal, Base: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mr. Coffee DW13 Base Removal, Base: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before performing this repair, be sure that your machine is unplugged and dry and that your work space is clean.
    • Flip the Mr. Coffee DW13 over so that the lid is facing away from you and the base is facing toward you.
  2. Mr. Coffee DW13 Base Removal: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mr. Coffee DW13 Base Removal: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 11 mm screws that secure the base of the machine with a Phillips Head #2 screwdriver.
  3. Mr. Coffee DW13 Base Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently lift the base cover to expose the inside of the coffee machine.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tess Bradley
373 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G31
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 3,107
