Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Disconnect the charger and the battery.
  2. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remov the narrow plastic lid and unscrew 4x Phillips screw.
  3. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the keyboard.
  4. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • This is the internal CMOS / BIOS battery. Use small screwdriver to remove it.
  5. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • And that's it!
Abschluss
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.308 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.535 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
what battery do i need
allan mccauley - Antwort
This is a CR2032 battery
Hyperion - Antwort
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
Hari Razdan - Antwort
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
gagalot Eric - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 279
Insgesamt: 47,692
