Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola C290 Antenna Replacement
  1. Motorola C290 Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola C290 Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Position Motorola C290 so that the back of the phone is facing up.
    • Apply pressure to the back cover while simultaneously sliding it downwards.
    • Note: It may be easiest to apply pressure to the ridges at the top of the back cover.
  2. Motorola C290 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola C290 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place your finger in the notch at the top of the battery.
    • Gently lift and pull out battery.
  3. Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew antenna head from top of phone by twisting counterclockwise.
    • Pull the antenna out through the top hole and set aside.
  4. Motorola C290 Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola C290 Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the plastic tube by lifting the bottom and pulling out towards yourself.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,980
