Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
    • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
    • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
    • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
    • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
    • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Display Einheit: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Display Einheit: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Gummiabdeckungen der Scharniere, jeweils eine von jedem Enden des Geräts, zu entfernen.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx Schrauben, mit denen die Aluminium-Scharnierabdeckungen am oberen Gehäuse befestigt sind.
    • Entferne die beiden Aluminium-Scharnierhalterungen vom MacBook Pro.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Verriegelung des Display-Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung der Seite mit der Ladebuchse des Computers.
    • Ziehe das Display-Datenkabel gerade aus seiner Buchse auf der Logikplatine heraus.
    • Hebe das Display-Datenkabel nicht an, da seine Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards heraus.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne vier von den sechs 5,3 mm T8 Torx Schrauben, die das Display mit dem oberen Gehäuse verbinden.
    • Wir haben bewusst darauf geachtet, dass eine Schraube, die das Display am oberen Gehäuse befestigt, zurückbleibt, um die folgenden Schritte zu erleichtern.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schrauben durch die beiden Erdungsschleifen des Webcam-/WLAN-Kabels geführt werden.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro ungefähr 110 Grad, und stelle es mit der Seitenkante auf den Tisch, wie auf dem Bild gezeigt.
    • Während du das Display und das Gehäuse mit der linken Hand zusammenhält, entferne die übrig gebliebene T8 Torx Schraube vom unteren (näher am Tisch befindlichen) Displayhalterung.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammenzuhalten. Andernfalls kann das gerade gelöste Display/das obere Gehäuse umfallen und beschädigt werden.
    • Halte das Display und das Gehäuse mit der linken Hand zusammen, und entferne die übrig gebliebene T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalterung.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Greife beide Teile des Geräts, eins in jeder Hand.
    • Drücke die untere Hälfte des Geräts vorsichtig nach vorne, um es vom Display zu lösen.
    • Lege die einzelnen Komponenten vorsichtig beiseite und achte darauf, dass du das Gehäuse mit der Tastatur-Seite nach unten hinlegst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
138 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
I was a bit scared to do this... But it was actually not that hard... And I had no issues whatsoever. Thank you so much! You saved my ass hahaha.
Jasmine Shoja Ardalan - Antwort
Worked perfectly for me. Thanks for the guide!
Mike Lucas - Antwort
I have limited computer repair experience but I found this repair very easy and straightforward to do. If you're careful with the cables and don't force them you shouldn't have any problems! Thank you ifixit!
Kyle - Antwort
Other iFixit guides worked great for me. So when my Macbook pro 15" retina late 2013 got a cracked display I bought a new one and tried assembling it with this guide. I tried this so many times, and even bought a couple of displays (both are supposed to have matched the model number of my laptop), but it didn't work for either of them. My old display, which was cracked, comes on, but the new ones I bought don't come on when I boot the computer. I've also tried those weird key combinations that they suggest for fixing a black screen elsewhere on the web. I am at my wit's end.
Ann Marie - Antwort
But I might have gotten the wrong year :( Apparently the macbookpro I have is 2015, not 2013.
Ann Marie -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 368
Insgesamt: 114,208
