Zum Hauptinhalt wechseln
Handy-Akku verdoppeln
Was du brauchst
  1. Handy-Akku  verdoppeln, Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • WARNUNG: Fragile Folien-Lithium-Ionen Akkus. Beschädigung der Akkus kann zu Bränden führen.
    • Eine Sache vorweg. Doppelte Anzahl an Akkus für die doppelte Laufzeit. Da gibt's keine Magie!
  2. Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 2, Bild 1 von 3 Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 2, Bild 2 von 3 Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Folie ein bisschen von EINEM der Akkus ab.
    • Schneide von der anderen Folie auf beiden Seiten ein kleines Stück ab, bis man das schwarze Plastik-PCB-Cover leicht entfernen kann.
  3. Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Tue 2 Batterien in einer Linie zusammen, Bauch zu Bauch. Binde sie mit der abgezogenen Folie zusammen.
    • Aber nicht zu fest!
    • Entferne beide schwarzen Plastik-PCB-Abdeckungen.
  4. Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Sei dir, bevor du die beiden Batterien verbindest, sicher, dass der Volt-Unterschied der beiden weniger als 50mV beträgt! Neue Batterien haben sehr wahrscheinlich circa 3.9 Volt, aber es variiert.
    • Verlöte als erstes mit einem Lötkolben B+ mit B+.
    • Dann verlöte P- mit P-.
    • Lass beide B- offen!
    • Einer weitere Warnung! Sei vorsichtig mit dem B- Testpunkt(Kontakt). SEI BEHUTSAM MIT DIESEN KONTAKTEN! B- Punkte sind nicht mit "Schutzkreisläufen" geschützt. Verbinde B- Punkte NICHT miteinander!
    • Auch klar, schließe NIEMALS zum Beispiel B- zu B+, oder P- zu B+, oder P- zu B- kurz!
  5. Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide bei den Verbindungskabeln 2 Kerben in beide Plastik-PCB-Abdeckungen, so dass die Kabel die Abdeckung nicht herausspringen lassen können.
    • Diese sind nicht ganz fertig.
    • So ist es richtig.
    • Befestige beide PCB-Abdeckungen wieder. Wenn du die Batterien zu fest gemacht hast musst du sie nochmal leichter zusammenbinden, und erst später fester ziehen.
  6. Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze ein bisschen Tape um die Batterien vollständig zu verbinden.
    • Decke die Kerben und Kabel mit Tape ab. Das gezeigte PI/Kapton Tape ist die beste Wahl, irgendwas was dünn genug ist und isoliert, ist ok.
    • Die Folie der Batterie ist ein bisschen zu kurz für 2 Batterien. Das übergebliebene Metall sollte auch bedeckt sein. Sie sind das positiv geladene Material. Du willst ja nichts kurzschließen, oder? (Diese Fotos zeigen nicht, wie es abgedeckt sein sollte.)
  7. Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 7, Bild 1 von 3 Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 7, Bild 2 von 3 Handy-Akku  verdoppeln: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Doppelbatterie im Gegensatz zu einer einzelnen Batterie.
    • Die Doppelbatterie wird nicht mehr in das Rückgehäuse passen, darum schneide ein Stück raus, so dass sie wieder hineinpasst.
    • (Noch nicht ganz) Fertig. Vielleicht solltest du, wenn möglich, eine Extraabdeckung in einem 3D Drucker erstellen und auf das bereits bestehende und ausgeschnittene Rückgehäuse kleben.
    • Ich habe einen 3D Druck gemacht und eine angepasste RFID Karte als Backcover verwendet. Funktioniert genaus so gut!
Abschluss
Doppelte Power, doppelter Saft.
120 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Terrance
6.368 Reputation
17 Anleitungen geschrieben
60 Kommentare
Good idea thanks :)
kaandonmeztf - Antwort
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
Inzemam Zahidi - Antwort
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
jeremiah gyles -
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
Александр Мельников -
Actually, paralleling batteries. Does not necessarily require them to be same capacity (if within reasonable range, e.g. 1Ah + 3Ah, is ok, 500mAh + 100Ah, probably not). But requires them be same voltage spec, 4.35V // 4.35V is ok, 4.35V // 4.25V is not good.
Terrance -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 160
Letzte 30 Tage: 673
Insgesamt: 102,583
