Einleitung
Macht dein Akku Probleme und muss erestzt werden. Diese Anleitung zeigt dir wie du den Akku im Nintendo 3DS XL austauschen kannst.
Was du brauchst
Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
Entferne ihn und lege ihn beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Time estimate: 3 - 9 hours Difficulty: Very difficult ??????
More like 30-90 seconds, and that's if you have to search for a screwdriver.
It should be noted that the bottom three clips on the bottom of the backplate can’t just be snapped in, they need to be slipped in, so when removing the backplate, it should be tiled away from the system and then pulled up from the bottom, and those three clips on the bottom should be the first clips in when you’re putting it back together, sliding them in with the backplate at an angle, and then the rest of the clips just snap in.
Nice tip. Ty.
Just did this. For reasmbly I recommend putting the bottom/lower part of the case on first before you screw it back on.
