Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du das Schiebepad austauschen kannst.
Was du brauchst
Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
Entferne ihn und lege ihn beiseite.
Links und rechts vom Einschub für die Cartridges befinden sich oben zwei Gummifüße. Entferne sie mit einer Pinzette.
Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00 über dem Einschub für die Cartridges.
Sei sicher, dass die SD Karte entfernt ist. Fange an der Unterkante an das untere Gehäuseteil mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzulösen und gehe rings um das Gehäuse.
Zwei Flachbandkabel verbinden das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu fest am Gehäuse damit die Kabel nicht beschädigt werden.
Unter den rechten und linken Tasten befinden sich zwei Flachbandkabel. Löse die Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.
Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
Finde das Schiebepad auf der rechten Seite.
Entferne die beiden 7,5 mm Schrauben oben links und unten rechts.
Hebe das Schiebepad mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Wende dabei nicht zu viel Kraft an. Ein Flachbandkabel verbindet noch das Schiebepad mit der Hauptplatine.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse das Flachbandkabel und das Schiebepad.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
93 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
28 Kommentare
Thank you very much.Perfect repair the circle pad.
The circle pad link:http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...?
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
I'm having trouble removing the plastic case in step 7, it seems it refuses to come apart at the SD card part. What should I do? What is holding it down?
Remove the SD card
My son broke the circle pad on his 3DS XL while playing Super Smash Bros.. I purchased 2 circle pads just in-case from http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...
Excellent replacement, just like the original circle pad. The write-up and pics were very helpful. Highly recommend for anyone needing to buy and replace the circle button on a 3DS XL.
