Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
    • Die Schrauben haben feste Unterlegscheiben, durch die sie an der Rückabdeckung hängen bleiben. Lasse diese Unterlegscheiben an den Schrauben, es ist nicht nötig, sie für diese Reparatur zu entfernen.
  2. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
    • Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
    • Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
    • Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
    • Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
  3. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
    • Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
    • Entferne ihn und lege ihn beiseite.
  4. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch, Schiebepad: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch, Schiebepad: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Links und rechts vom Einschub für die Cartridges befinden sich oben zwei Gummifüße. Entferne sie mit einer Pinzette.
  5. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben # 00.
  6. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00 über dem Einschub für die Cartridges.
  7. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sei sicher, dass die SD Karte entfernt ist. Fange an der Unterkante an das untere Gehäuseteil mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzulösen und gehe rings um das Gehäuse.
    • Zwei Flachbandkabel verbinden das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu fest am Gehäuse damit die Kabel nicht beschädigt werden.
  8. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Unter den rechten und linken Tasten befinden sich zwei Flachbandkabel. Löse die Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.
  9. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
    • Finde das Schiebepad auf der rechten Seite.
    • Entferne die beiden 7,5 mm Schrauben oben links und unten rechts.
  10. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Schiebepad mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
    • Wende dabei nicht zu viel Kraft an. Ein Flachbandkabel verbindet noch das Schiebepad mit der Hauptplatine.
    • Zwischen dem Joystick am Schiebepad und dem Schiebepad befindet sich eine Unterlegscheibe. Achte darauf und verliere sie nicht.
  11. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Löse das Flachbandkabel und das Schiebepad.
  12. Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch, Innfrarotplatine: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Infrarotplatine Austausch, Innfrarotplatine: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Finde die Infrarotplatine oben rechts auf der Hauptplatine.
    • Auf den Bildern ist die Infrarotplatine leider mit der Unterseite nach oben montiert. Wenn du das so tust wird den 3DS XL nicht starten. Notiere dir die richtige Orientierung bevor du es ausbaust und setze es später korrekt ein.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Infrarotplatine und hebe sie vorsichtig heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Charlene Donlon
10.215 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Mitglieder
44 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
This guide was really helpful, I had to teardown my 3DS to remove a rice crispy that was stuck in the SD card reader, I don't know how it got there, I wasn't even eating cereals
Tony The Tiger - Antwort
was removing the analog stick really necessary?
8bitlooser - Antwort
So I have an original 3DS and a 3DS XL the 3DS Xl Works great but the 3DS won't turn on. I believe it is because I t has a missing IR Board. I am hoping to use the one on the 3DS XL. Do you think it will work?they look similar in the pictures..... Anyway I am confused as to why I have to take out the cirlepad??
AppleTopic - Antwort
if you are missing ir board the system will not boot?
Kostandinos Minas Talarantas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 16,795
