Zum Hauptinhalt wechseln
Sony NEX-5R Front Case Replacement
Was du brauchst
  1. Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
    • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
  2. Sony NEX-5R Front Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
  3. Sony NEX-5R Front Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony NEX-5R Front Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
    • One component of the front case should now be separate from the camera.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Emily Trujillo
1.114 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can anybody tell me where I can purchase the replacement part used in this video - Regards
Chris
Chris Brookes - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,085
