Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway SA1 Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
  4. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the spudger to pry out the Disk dive.
  5. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,460
