Einleitung
Braun Type 5491 Modelle 7570, 7564, 7680, 7664, 7690
Betriebsanleitungen: http://www.service.braun.com/product/pro... Sevice:
Was du brauchst
Du musst löten können um den Akku zu ersetzen. Prüfe vorher, ob du einen oder zwei Akkus benötigst.
Heble zuerst links, dann rechts und löse die Abdeckung. Du musst abwechselnd auf beiden Seiten arbeiten, wenn du nur von einer Seite hebelst brechen die Plastikklammern innen.
Ziehe die Seitenabdeckungen von unten her ab, sie sind oben eingehängt und gehen ab, indem du sie von unten her wegdrehst.
Für die Schrauben auf der Rückseite brauchst du einen T9 Torx Schrauber.
Ein Tausch der Akkus löst leider nicht alle Probleme. Es kann auch die Platine beschädugt sein. Wenn die Kontrolllampen nicht angehen, obwohl das Kabel eingesteckt ist ist wahrscheinlich die Platine defekt und sollte getauscht werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Great tutorial. It was all I needed, since I wasn't sure how to get the case open. Thanks!
Thanks for the tutorial! Mine had intermittent problem with the on/off switch and I was googling how to open the case. Easy and simple, bets razor I’ve had and not willing to change :D
Thanks for the guide! Without knowing how to open the case, replacing the battery would have been a lost cause. In my case the batteries were tired. After replacing and recharging them the razor sounds young again and full of pep.
