Zum Hauptinhalt wechseln
Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use caution not to damage ribbon when disconnecting.
    • The yellow ribbon is attached to the right side of the screen and goes to a black connector piece.
    • Gently flip the black connector away from the LCD screen to unlock the yellow ribbon.
    • Carefully pull the yellow ribbon towards the LCD screen to disconnect it.
  2. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Remove LCD Screen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The LCD screen should now be disconnected from the rest of the camera and a pry tool can be used to lift it out of its casing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jonathan Yau
26 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G95
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 3,520
