Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
  2. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
  3. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
  4. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
  5. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
  6. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
  7. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen, Massenspeichereinheit: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn auf deinem Mini kein Airport installiert ist, überspringe diesen Schritt.
    • Greife die AirPort-Antennenplatine und hebe sie von den beiden Kunststoffstiften ab, mit denen sie befestigt ist. Möglicherweise musst du die schwarze Kunststofflasche, die durch die untere linke Ecke der Platine ragt, zurückschieben.
  8. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das gelbe Klebeband, mit dem das Netzschalterkabel am schwarzen Kunststoffrahmen befestigt ist.
  9. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei schwarzen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kunststoffrahmen am Logic Board und am unteren Gehäuse befestigt ist.
  10. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Fasse das optische Laufwerk und die Festplatte mit einer Hand und hebe sie so weit an, dass du darunterschauen kannst.
  11. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Wenn dein Mini weder über eine Airport-Karte noch über ein Bluetooth-Board verfügt, kannst du das optische Laufwerk einfach nach oben heben.
    • Andernfalls musst du zuerst das AirPort- und/oder Bluetooth-Antennenkabel abtrennen.
    • Ziehe mit der freien Hand das Bluetooth-Kabel von der Bluetooth-Platine nach oben und ziehe das Airport-Antennenkabel rechts von der Airport-Karte ab. Achtung: diese beiden Anschlüsse sind sehr klein.
    • Beim Zusammenbau musst du erst die beiden Schrauben entfernen, mit denen die AirPort-Karte an der Baugruppe befestigt ist, und die Karte anheben und herausnehmen, um die Kabel wieder anzuschließen.
  12. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei langen, schwarzen Kreuzschlitzschrauben in den Ecken des Lüfters heraus. Diese Schrauben sitzen sehr fest, du wirst ziemlich viel Kraft benötigen.
    • In der unteren linken Ecke gibt es keine Schraube.
  13. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem Computer.
  14. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe das gelbe Klebeband ab, mit dem die Kabel vom Lüfter und vom Lautsprecher auf der Unterseite der Festplatte befestigt sind.
  15. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die rechte Seite des Laufwerks am Kunststoffrahmen befestigt ist. Um an die untere rechte Schraube zu gelangen, musst du den Schraubendreher etwas schräg nach unten halten. Drücke fest und gleichmäßig auf die Schrauben, drehe sie langsam heraus, damit ihre Köpfe nicht rundgedreht werden.
  16. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem gleichen Schraubendreher die beiden Schrauben, mit denen die linke Seite der Festplatte am Kunststoffrahmen befestigt ist, drehe auch hier fest und gleichmäßig.
  17. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Heble die Festplatte mit dem Spudger von der Interface-Platine weg. Klemme die Klinge des Spudgers zwischen die Anschlussplatine und der ganz rechts liegenden Seite der Festplatte hinein. Wackle dann etwas vor und zurück, bis sie etwa 2 mm herausgekommen ist. Wiederhole dann das Ganze an der anderen Seite. Gehe hin und her, bis sie draußen ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die oberen Stifte nicht in untere Lochreihe hineingreifen.
  18. Mac mini (PowerPC) Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte aus der Baugruppe heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
106 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Pulled the 40GB drive from my Mac Mini G4 and replaced it with a solid state drive (mSATA to PATA enclosure with a 120GB mSATA drive). Since my Mac Mini runs MorphOS instead of OS X, it’s been absolutely screaming; MorphOS booted in 10 seconds on the HDD, and now it’s “blink and you’ll miss it” fast on the SSD! :)
LambdaCalculus - Antwort
I dropped the three screws on the floor and can’t find them. What size are these screws so I can buy new ones?
Al Hartman - Antwort
I made those changes with an PATA to SATA adapter but my SSD isn’t recognized, do you have a solution or a specific accessory?
Another problem I have is in C704 capacitor (closely to the processor backward from DVI port) that is broken...Do you know what are the main characteristics of it to change it? Thanks…
fordeverblue - Antwort
@fordeverblue Check the jumper settings on the drive. The optical drive and the hard drive share the same channel, so one has to be set to primary and the other to secondary (“master” and “slave”). “Cable Select” won’t work AFAIK. A lot of Apple combo drives have no jumpers and are always primary, so the HDD has to be secondary. Some PATA to IDE adapters have no jumpers or have jumpers without documentation, so some trial and error may be in order.
glaurung - Antwort
Hi, thanks for your advice. I was thinking that the HDD was the primary but if you say that the Combo Drive is I will try to put the Jumper as Secondary.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 120,872
