Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement
  1. Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
    • The battery door should spring open.
    • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
  2. Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the old batteries.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I buying two battery
Rudranil Mandal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 4,275
