Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lasse den Stecker am linken Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss herauswandern
    • Es empfiehlt sich, abwechselnd an der linken und rechten Seite des Steckers zu drücken, bis er frei ist.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hole das linke Lautsprecherkabel aus dem Halteclip an der Rückseite des Rückgehäuses.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hole genauso wie im vorigen Schritt das kombinierte SATA Daten/Versorgungskabel aus dem Halteclip heraus.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des iSight Kamerakabels mit der Pinzette hoch.
    • Ziehe das iSight Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Der Anschluss ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe, falls nötig, die Aufkleber auf den Antennensteckern mit der Spudgerspitze ab.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Mit der Spudgerspitze kannst du jede der vier Antennenstecker von der Airport/Bluetooth Karte trennen.
    • Achte beim Zusammenbau auf die richtige Position der einzelnen Steckers.
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Schiebe das Kabel etwas nach rechts.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T8 Schrauben, welche den Lüfterkanal am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Klebestreifen auf dem Lüfterkanal mit einer Pinzette ab.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Kippe das Logic Board vom Rückgehäuse weg.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board hoch und aus dem iMac heraus.
    • Passe auf, dass sich das Board nicht an einem der Schraubenpfosten am Rückgehäuse verhakt.
    • Die I/O Anschlüsse unten am Logic Board sind die größte Herausforderung. Ziehe vorsichtig, um jeglichen Schaden zu vermeiden.
  13. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Passe beim Einsetzen des Logic Boards darauf auf, dass die I/O Schnittstelle auch außen richtig sitzt. Das Logic Board kann krumm sitzen, auch wenn alle Schrauben verschraubt sind.
    • Benutze einen USB-Stick und/oder ein Ethernet-Kabel, um das Logic Board an seinem Platz zu halten, während du es festschraubst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
94%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 69
