Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze an jeder Seite des Steckers vom linken Lautsprecherkabel und lasse so den Stecker "herauswandern".
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse, falls nötig, mit einer Pinzette vorsichtig das Klebeband ab, welches das Kabel zum linken Lautsprecher am SATA Daten/Versorgungskabel befestigt.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fädle das linke Lautsprecherkabel aus, indem du es direkt aus seiner Halteklammer hinten am Rückgehäuse herausziehst.
    • Hebe auf gleiche Art das SATA Combokabel für Daten/Versorgung aus der Halteklammer.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur iSight Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das Kabel zur iSight Kamera gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe nicht zu stark. Das ist ein sehr empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die vier Antennenstecker mit der flachen Kante des Spudgers von der AirPort /Bluetooth Karte.
    • Merke dir die richtige Position der einzelnen Stecker für den Zusammenbau.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebele den Verbinder des Kabels zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Schiebe das Kabel leicht nach rechts, damit es beim Entfernen des Logic Boards nicht stört.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T8 Schrauben, welche den Lüfterkanal am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Kippe die Oberkante des Logic Boards weg vom Rückgehäuse.
    • Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an einem der Schraubenpfosten verhakt.
    • Die I/O-Platinen unten am Logic Board sind dabei die größte Herausforderung. Sei sehr vorsichtig, um jegliche Schäden zu vermeiden.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Beim Wiedereinbau des Mainboards sollte darauf geachtet werden, die äußeren I/O Anschlüsse richtig sitzen. Das Mainboard kann schief sitzen, auch wenn alle Schrauben festgezogen sind.
    • Stelle mit einem USB Stick und/oder einem Ethernet-Kabel sicher, dass das Mainboard beim Festschrauben an der richtigen Stelle ist.
Abschluss
Um dein Geräte wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
92%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.762 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 122
