Zum Hauptinhalt wechseln
IBM ThinkPad T42 Battery Replacement
  1. IBM ThinkPad T42 Battery Replacement, Battery Clips: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 Battery Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kevin Rehm
472 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 5,717
