Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo C-Schiene tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
  2. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
  3. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen, Speicherabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
    • Die Schrauben bleiben in der metallenen Speicherabdeckung hängen.
    • Beim Wiedereinbau des Akkufachs musst du den Schaumstoff hinter der Rückwand mit einem Spudger wieder einsetzen, damit der Akku im richtigen Abstand bleibt.
  4. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
  5. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen, Obere Gehäuseeinheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 folgenden Schrauben in der Computerunterseite
    • Eine 1mm Phillips #00 in der Mitte des Gehäuses
    • Zwei 14,5mm Phillips #00
    • Wenn die Schrauben im Gehäuse liegen bleiben, kannst du einen Magnetischen Schraubenzieher nutzen um sie herauszuziehen.
    • Die kürzere der drei Schrauben gehört in das mittlere Gewinde
  6. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 3 Schrauben an der Rückwand des Batteriefachs:
    • Zwei 3 mm Kreuzschlitz #00. (A1181 hat drei 3 mm Schrauben und eine 4 mm.)
    • Eine 4 mm Kreuzschlitz #00 auf der rechten Seite.
    • Drücke beim Wiedereinbau dieser Schrauben leicht auf das untere Gehäuse, um die Schraubenlöcher auszurichten.
    • Es passiert schnell, dass diese Schrauben runddrehen, sei also besonders vorsichtig beim Herausdrehen.
  7. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 auf beiden Seiten der rechten Wand des Batteriefachs (nicht die, die dem Batterieanschluss am nächsten sind).
  8. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3 mm Krezuschlitzschrauben #00 an der Vorderwand des Batteriefachs. Arbeitevon links und entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
  9. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers:
    • Zwei 7-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Außenseiten.
    • Zwei 10,5-mm-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte.
    • Achte darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust, sonst kann sich das Gehäuse verziehen.
  10. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,2mm Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Seite des Computers mit dem Optischen Laufwerk.
    • Es ist nicht notwendig, die entsprechenden Schrauben auf der anderen Seite des Computers zu entfernen.
  11. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Starte in der Nähe des Bildschirms und arbeite dich sich zur Vorderseite des Computers vor, um das obere Gehäuse aufzuhebeln. Es wird mit Clips rechts über dem optischen Laufwerk gehalten. Diese lassen sich mit etwas festem Druck nach oben lösen.
    • Sei vorsichtig beim Aufhebeln der oberen Gehäuseeinheit. Es ist sehr leicht, sich eine Fingerkuppe aufzuschneiden und damit das Blutopfer zu bringen, das die Mac-Götter manchmal von denen verlangen, die darauf bestehen, ihre Reparaturen selbst durchzuführen.
    • Das obere Gehäuse ist über ein Trackpad und ein Tastaturband mit dem Logic Board verbunden, du darfst das obere Gehäuse also noch nicht ganz abziehen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, die Clips zu lösen, achte darauf, dass du nicht aus Versehen den Kunststoffdeckel des oberen Gehäuses aus dem Metallrahmen löst.
  12. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Haltedas obere Gehäuse hoch (von unten oder oben) und heble das orangefarbene Trackpad- und Tastaturkabel mit einem „Spudger“ aus seinem Anschluss.
    • Achtedarauf, zwischen der schwarzen Buchse und dem weißen Stecker zu hebeln. Möglicherweise musst du auf beiden Seiten hebeln, damit er sich richtig löst.
    • Heble nicht von unten oder oben, sondern von den Seiten.
    • Falls du das Kabel der oberen Gehäuseeinheit beim Versuch es zu entfernen beschädigst keine Panik! Wir bieten das Kabel auch einzeln an und es gibt auch eine Anleitung, die das ersetzen erleichtert.
  13. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Greife die weiße Plastiklasche, die an der Festplatte befestigt ist, ziehe sie nach links und entferne die Festplatte.
  14. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben von der Vorderseite der optischen Laufwerks.
    • Die kürzere Schraube (3 mm) ist die, die am nächsten an den RAM-Module versenkt ist. Die andere ist 3,5 mm lang.
  15. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Trenne das orangefarbene Flachbandkabel des optischen Laufwerks von dem Logic Board.
  16. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Trenne das frisch freigelegte Display-Datenkabel. Wenn keine Zuglasche auf dem Anschluss zu finden ist, kann es helfen einen “Spudger“ zu benutzen, um den Anschluss zu trennen.
  17. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Trenne das (noch einmal) frisch freigelegte Festplattenkabel.
  18. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Folie zwischen Lüfter und dem optischen Laufwek hoch.
    • Entferne die 8,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Display-Datenkabel am metallenen Rahmen befestigt ist.
  19. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display-Datenkabel, das entlang der Seite des optischen Laufwerks liegt, nach oben, um eine silberne Kreuzschlitzschraube freizulegen.
  20. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,8mm Schraube, welche das optische Laufwerk sichert.
    • Das Bluetoothkabel kann die Schraube verdecken. Drücke es vorsichtig zur Seite, bevor du die Schraube entfernst.
    • Pass auf, dass du die Schraube nicht überdrehst, denn dies kann das Kunsttstoff-Gehäuse beschädigen.
    • Nach Entfernen der Schraube kannst du die Metall-Lasche in Richtung Lüfter drücken. Das gibt dann die Front des optischen Laufwerks frei.
  21. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Hebe die Platine für die Bluetooth-Antenne von der rechten Seite des optischen Laufwerks.
    • Ziehe das Festplattenkabel an der Vorderseite des optischen Laufwerks ab.
  22. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante des optischen Laufwerks an und schiebe es nach oben aus dem Computer heraus.
  23. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen, C-Schiene: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Schrauben:
    • Zwei 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben nahe beim rechten Lautsprecher
    • Eine 6 mm lange Kreuzschlitzschraube, die durch ein Loch in einer Kunststoffausbuchtung über dem Tieftöner geschraubt ist.
    • Achte darauf, dass du diese Schraube über dem Tieftöner nicht zu stark anziehst, der Kunststoff könnte brechen.
  24. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lautsprecher aus seiner Fassung heraus und lege ihn beiseite.
  25. MacBook Core Duo C-Schiene tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Heble mit einem Spudger behutsam an dem kleinen weißen Kunststoffschlitz und schiebe die metallene C-Schiene nach rechts vom Display weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 13,733
