Zum Hauptinhalt wechseln
IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Battery Clips: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
  3. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Hard Drive Screw: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the single screw holding the drive cage in place.
  4. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Sliding Drive Out: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the hard drive out with of its bay the help of pictured ridges. Carefully remove it.
    • It might help to open the display slightly.
  5. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Removal of HDD: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the Hard Drive out and proceed with replacement.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Austin Kidd
317 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Excelente guía. Gracias
Luis Aguilar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 20,641
