Zum Hauptinhalt wechseln
IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Screw Removal: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the single screw holding the optical drive on the underside of the laptop
  2. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Unlock Switch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the small slider to unlock position, a tab will automatically pop out.
  3. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Drive Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the tab to dislodge the optical drive, then carefully pull the drive out.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What’s the interface for the optical drive? SATA? IDE?
Jonas Gamao - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 5,436
