Zum Hauptinhalt wechseln
HP Slate 8 Pro Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Remove the back cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use plastic tool to remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi cable from clips: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Release the Wi-Fi antenna cable from the routing clips and channel from the main board.
  3. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach the WI-FI antenna: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Detach the Wi-Fi antenna from the main board.
  4. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi antenna from panel assembly.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Detach the Wi-Fi antenna transceiver from the display panel assembly that is attached with adhesive.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jose Revelo
305 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 627
