Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Ausbau der hinteren Abdeckung des IBM ThinkPad T42
Was du brauchst
  1. Ausbau der hinteren Abdeckung des IBM ThinkPad T42, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 20 Kreuztschlitzschrauben auf der Unterseite des T42 zu entfernen
    • Um das Gerät anschließend einfach wiederzusammenzubauen, solltest du deine Schrauben gut organisiert aufbewahren.
  2. Ausbau der hinteren Abdeckung des IBM ThinkPad T42, Hintere Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die hinten am Gerät liegen. Links und rechts hinten am Gerät liegen jeweils 2 Schrauben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
25%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 4,010
