Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
IBM ThinkPad T42 untere Halterung ausbauen
Was du brauchst
  1. IBM ThinkPad T42 untere Halterung ausbauen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 20 Kreuztschlitzschrauben auf der Unterseite des T42 zu entfernen
    • Um das Gerät anschließend einfach wiederzusammenzubauen, solltest du deine Schrauben gut organisiert aufbewahren.
  2. IBM ThinkPad T42 untere Halterung ausbauen, Hintere Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die hinten am Gerät liegen. Links und rechts hinten am Gerät liegen jeweils 2 Schrauben.
  3. IBM ThinkPad T42 untere Halterung ausbauen, Tastatur/Trackpad entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laptop um und öffne das Display, um an die Tastatur und das Trackpad heranzukommen.
    • Die Tastatur und das Trackpad sind mit dem Mainboard verbunden. Bevor du die Tastatur und das Trackpad entfernen kannst, musst du beide Komponenten vom Mainboard abtrennen, das wird im nächsten Schritt gezeigt.
    • Die Einfassung und die Tastatur werden lose sein, sei also vorsichtig.
  4. IBM ThinkPad T42 untere Halterung ausbauen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T42 untere Halterung ausbauen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Handballenablage vorsichtig von der Tastatur weg, da sich die Tastatur und die Handballenablage/das Trackpad zusammen lösen werden.
    • Denke daran, dass sowohl die Tastatur als auch das Trackpad über Anschlüsse an der Hauptplatine verfügen. Trenne diese ab, bevor du eine der beiden Komponenten vollständig entfernst.
  5. IBM ThinkPad T42 untere Halterung ausbauen, Untere Halterung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T42 untere Halterung ausbauen, Untere Halterung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fasse die Metallhaltung, um sie vom Gerät zu entfernen.
  6. IBM ThinkPad T42 untere Halterung ausbauen, Mikrofon-Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummiabdeckung vom Mikrofon.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
57%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 3,444
