Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Nüvi 200 Rückseite austauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Nüvi 200 Rückseite austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin Nüvi 200 Rückseite austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.
  2. Garmin Nüvi 200 Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden T5 Torx Schrauben.
  3. Garmin Nüvi 200 Rückseite austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Garmin Nüvi 200 Rückseite austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse.
    • Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusehälften zu trennen.
    • Achte darauf, dass der Einschalter auf seiner Position bleibt wenn du die Rückseite abnimmst.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
eismann hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 4,654
