Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Rahmen um das Display deines MacBook Core Duo auszutauschen.
Was du brauchst
Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
Entferne die 3 folgenden Schrauben in der Computerunterseite
Eine 1mm Phillips #00 in der Mitte des Gehäuses
Zwei 14,5mm Phillips #00
Entferne die folgenden 3 Schrauben an der Rückwand des Batteriefachs:
Zwei 3 mm Kreuzschlitz #00. (A1181 hat drei 3 mm Schrauben und eine 4 mm.)
Eine 4 mm Kreuzschlitz #00 auf der rechten Seite.
Entferne die beiden 6-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 auf beiden Seiten der rechten Wand des Batteriefachs (nicht die, die dem Batterieanschluss am nächsten sind).
Entferne die vier 3 mm Krezuschlitzschrauben #00 an der Vorderwand des Batteriefachs. Arbeitevon links und entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
Entferne die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers:
Zwei 7-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Außenseiten.
Zwei 10,5-mm-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte.
Entferne die beiden 5,2mm Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Seite des Computers mit dem Optischen Laufwerk.
Starte in der Nähe des Bildschirms und arbeite dich sich zur Vorderseite des Computers vor, um das obere Gehäuse aufzuhebeln. Es wird mit Clips rechts über dem optischen Laufwerk gehalten. Diese lassen sich mit etwas festem Druck nach oben lösen.
Sei vorsichtig beim Aufhebeln der oberen Gehäuseeinheit. Es ist sehr leicht, sich eine Fingerkuppe aufzuschneiden und damit das Blutopfer zu bringen, das die Mac-Götter manchmal von denen verlangen, die darauf bestehen, ihre Reparaturen selbst durchzuführen.
Haltedas obere Gehäuse hoch (von unten oder oben) und heble das orangefarbene Trackpad- und Tastaturkabel mit einem „Spudger“ aus seinem Anschluss.
Greife die weiße Plastiklasche, die an der Festplatte befestigt ist, ziehe sie nach links und entferne die Festplatte.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben von der Vorderseite der optischen Laufwerks.
Trenne das orangefarbene Flachbandkabel des optischen Laufwerks von dem Logic Board.
Trenne das frisch freigelegte Display-Datenkabel. Wenn keine Zuglasche auf dem Anschluss zu finden ist, kann es helfen einen “Spudger“ zu benutzen, um den Anschluss zu trennen.
Ziehe die Folie zwischen Lüfter und dem optischen Laufwek hoch.
Entferne die 8,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Display-Datenkabel am metallenen Rahmen befestigt ist.
Ziehe das Display-Datenkabel, das entlang der Seite des optischen Laufwerks liegt, nach oben, um eine silberne Kreuzschlitzschraube freizulegen.
Entferne die 2,8mm Schraube, welche das optische Laufwerk sichert.
Nach Entfernen der Schraube kannst du die Metall-Lasche in Richtung Lüfter drücken. Das gibt dann die Front des optischen Laufwerks frei.
Hebe die Platine für die Bluetooth-Antenne von der rechten Seite des optischen Laufwerks.
Hebe die Vorderkante des optischen Laufwerks an und schiebe es nach oben aus dem Computer heraus.
Entferne folgende drei Schrauben:
Zwei 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben nahe beim rechten Lautsprecher
Eine 6 mm lange Kreuzschlitzschraube, die durch ein Loch in einer Kunststoffausbuchtung über dem Tieftöner geschraubt ist.
Hebe den rechten Lautsprecher aus seiner Fassung heraus und lege ihn beiseite.
Heble mit einem Spudger behutsam an dem kleinen weißen Kunststoffschlitz und schiebe die metallene C-Schiene nach rechts vom Display weg.
Benutze einen Spudger und trenne das Mikrofonkabel vorsichtig vom Logic Board. Versuche den Konnektor von der einen zur anderen Seite durch leichtes Hin- und Herbewegen aus seinem Sockel zu lösen.
Hebe das schwarze Verbindungskabel des rechten Lautsprechers mit der einen Hand an und leite das silberne Mikrofonkabel von dem silbernen Metallclip über den rechten RAM Slot um.
Ziehe das silberne Mikrofonkabel und das graue Display-Datenkabel von den Halterungen unter dem Subwoofer ab.
Entferne die eine 3,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Erdungskabel in dem Display-Datenkabel direkt über der Bluetooth Platine befestigt ist.
Trenne die zwei Antennenkabel von der AirPort-Karte und das schwarze Inverterkabel vom Logic Board. (Ziehe alle drei nach oben.)
Entferne die folgenden zwei Schrauben von der rechten Scharnierhalterung.
Eine 6mm Kreuzschlitzschraube auf der linken Seite der Halterung.
Eine 10mm Kreuzschlitzschraube auf der rechten Seite der Halterung.
Hebe die Scharnierhalterung aus dem Computer.
Halte das Display mit einer Hand, während du die Schrauben von der linken Scharnierhalterung entfernst.
Entferne die folgenden drei Schrauben von der linken Scharnierhalterung:
Eine kleinere 6mm Kreuzschlitzschraube auf der rechten Seite.
Eine größere 6mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte.
Eine 10mm Kreuzschlitzschraube auf der linken Seite.
Hebe die linke Scharnierhalterung aus den Computer.
Greife die Displayeinheit an beiden Seiten an und hebe sie nach oben aus dem Computer heraus.
Benutze eine dünne Kunststoffkarte um die Clips, welche die vordere Displayabdeckung festhalten, zu lösen. Es gibt insgesamt fünf Clips auf der linken Seite der Displayabdeckung.
Löse nun die fünf Clips, mit denen die rechte Seite des Display-Rahmens befestigt ist.
Hebe den vorderen Displayrahmen von der Oberseite und benutze deine Plastikkarte um die Clips entlang der Unterseite des Rahmens zu lösen.
Nachdem du alle Clips gelöst hast, hebe den vorderen Display-Rahmen von der Display-Baugruppe ab.
Benutze einen Spudger aus Metall oder ein anderes dünnes Werkzeug um die Clips vorsichtig aus den Mulden des Frontdisplays zu Hebeln. Ein 0,8mm flacher Schraubendreher sollte hier als Werkzeug auch funktionieren. Es kann ebenfalls sein, dass die Clips besser abzuhebeln sind, wenn du das Werkzeug auf der länglichen Seite der Clips ansetzt.
Führe ein Ende des Halteclips unter der Kante seiner Vertiefung ein, die sich in der LCD-Halterung befindet.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den kleinen Haken auf der Unterseite des anderen Endes des Halteclips in die Vertiefung in der LCD-Halterung zu schieben.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
4 Kommentare
This may be a lame question but is it completely necessary to do steps 1-34? Can we simply remove the bezel with out taking off the display?
You're right, most of these steps are irrelevant. You can easily just pop it off. You can do 36-40 without taking apart the whole computer. just start on the lower sides. I did it yesterday. It's really easy.
Allison -
I don't mean to insult this guide. But you can definitely take the bezel screen frame off without taking apart the whole computer. It's not attached to anything other than the bezels. Just start at the bottom sides and go from there. This guide could definitely be simplified. You just need to do 36-40
You are right I just did mine yesterday, unknowingly with no prior knowledge, I fix a new display bezel without tempering with the top Case.
Cent Ci -
