Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Evo 4G Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Evo 4G Battery Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Gently insert an iPod opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the headphone jack.
    • Use your iPod opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Evo.
  2. HTC Evo 4G Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the rear panel off of the inner rear frame.
  3. HTC Evo 4G Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Evo 4G Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the tip of your finger, lift the battery from the end closest to the camera.
    • Remove the battery from the rear inner frame.
Abschluss
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 23,000
