Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zwei 7,4 mm TriPoint-Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
    • Beachte: Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es nicht nötig, den Akku zu entfernen. Es verhindert aber versehentliche Kurzschlüsse in der Elektronik auf dem Logic Board. Wenn du den Akku nicht entfernst, sei besonders vorsichtig, da Teile auf dem Logic Board unter Strom stehen könnten.
    • Du musst nicht unbedingt den Schritten 3 bis 6 (Ausbau des Akkus) folgen, um die Festplatte auszutauschen. Es ist aber grundsätzlich empfohlen, Spannungsquellen zu entfernen, bevor man an Elektronik arbeitet.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse mit der Fingerspitze vorsichtig die Ecke des Warnaufklebers, um eine verborgene TriPoint-Schraube freizulegen.
    • Entferne die letzte 7,4 mm TriPoint-Schraube, die den Akku am oberen Gehäuse befestigt.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an der Plastikzuglasche an und schiebe ihn von der langen Seite des oberen Gehäuses weg.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Kippe den Akku weit genug vom Logic Board, um an den Akkuanschluss zu gelangen.
    • Ziehe den Akkuanschluss von seinem Sockel auf dem Logic Board und entferne den Akku vom oberen Gehäuse.
    • Ziehe den Anschluss aus der Mitte des Logic Boards.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach der Installation deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Linker Ventilator: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,4 mm T6 Torx Schrauben, die den linken Ventilator am Logic Board befestigen.
    • In einigen Modellen können diese T6 Torx Schrauben auch 3,1 mm lang sein.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des linken Ventilators vom Logic Board zu lösen
    • Es ist hilfreich, den Spatel mittig unterhalb der Ventilatorkabeldrähte zu verdrehen, um den Stecker zu lösen.
    • Verbinder und Anschluss des Ventilators sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Passe auf, nicht den Plastikanschluss des Ventilators vom Logic Board abzubrechen, wenn du den Ventilatorstecker mit einem Spudger gerade nach oben und aus dem Anschluss hebst.
    • Das Layout des Logic Board in Bild 2 kann bei deinem Computer leicht anders aussehen, aber der Ventilatoranschluss ist der gleiche.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe den linken Ventilator aus dem oberen Gehäuse.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Logic Board: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Der rechte Ventilator ist mit drei Torx T6 Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Verbinder des rechten Ventilators mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board..
    • Es ist praktisch, wenn du den Spudger unter den Drähten des Kabel ansetzt und der Länge nach verdrehst.
    • Entferne den rechten Ventilator vom oberen Gehäuse.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe den Airport/Bluetooth Kabelverbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Klappe das AirPort/Bluetoothkabel zurück, um das Logic Board nicht zu behindern
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das iSight Kabel, indem du seinen Verbinder in Richtung der Öffnung für das optische Laufwerk hin ziehst.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder zum Kabel des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Klappe das Kabel zurück, um das Logic Board nicht zu behindern.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig den Verbinder des Subwoofers/rechten Lautsprecherkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Verbinder der Festplattenkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden kurzen Kreuzschlitzschrauben, die das kleine EMI-Abschrimung am Logic Board befestigen.
    • Entferne die EMI-Abschirmung vom Logic Board.
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder zum Trackpad mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  19. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe des Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel hoch.
    • Klappe nur die scharnierartige Klappe hoch, keinesfalls den Sockel selbst.
    • Löse das Flachbandkabel der Tastatur mit der Spitze des Spudgers aus seinem Sockel.
  20. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  21. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Sicherung des Displaykabels befestigt ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit der Stromeingangsbuchse am Computer.
    • Ziehe das Displaykabel aus seinem Sockel .
    • Ziehe das Kabel nicht hoch, da der Sockel sehr empfindlich ist. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  22. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklammer am Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spitze des Spudgers oder deinem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur die scharnierartige Klappe, nicht den Sockel selbst hochklappst.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
  23. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Drehe folgende Schrauben heraus:
    • Sieben 3,3 mm T6 Torx Schrauben, die das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Zwei 8 mm T6 Torx Schrauben, die das DC-In Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Entferne das Logic Board noch nicht! Es gibt noch Bauteile auf seiner Unterseite, die mit dem oberen Gehäuse verbunden sind und erst noch getrennt werden müssen.
  24. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die ganze Einheit mit dem Logic Board vorsichtig auf der linken Seite an und aus dem oberen Gehäuse heraus. Achte dabei darauf, dass sich die Ports nicht verfangen.
    • Entferne das Logic Board immer noch nicht ganz!
  25. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Hebe das Board soweit an, dass du mit einem Spudger das Mikrofon aus dem oberen Gehäuse hebeln kannst.
  26. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Logic Boards Port-Öffnungen weg und hebe die Einheit aus dem oberen Gehäuse.
    • Bevor du das Logic Board wieder einbaust, ist es am einfachsten, wenn du das Mikrofon in seine Öffnung im linken Lautsprecher wieder eindrückst, damit es an seinen Platz bleibt.
    • Um einen Schaden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, achte darauf, dass das Logic Board während der Reparatur auf einer weichen antistatischen Oberfläche liegt.
  27. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Hebe das Mikrofon aus seiner Vertiefung im Gehäuse des linken Lautsprechers.
  28. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den linken Lautsprecher am Logic Board befestigen.
  29. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls vorhanden, das kleine Stückchen schwarzes Klebeband, welches den Stecker des linken Lautsprechers bedeckt.
    • Ziehe vorsichtig die Kabel des linken Lautsprechers nach oben, um den Stecker des linken Lautsprechers aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I changed the left speaker with another one got on ebay. but still it has refused to work. what other methods can i try?
mutale mulenga - Antwort
Stellar guide, easier than it looks at first, new left speaker from China, perfect sound once again in this 11-year old MBP.
Resyn Thesis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 16,247
