Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch der gelochten Metallplatte gezeigt, die als Basis für die Antenne sowie für die Festplatte dient.
Was du brauchst
Lege deine Daumen in die Vertiefungen der unteren Abdeckung.
Drehe die untere Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der weiße Markierungspunkt am Rand der Abdeckung dem kleinen Kreis am Gehäuse gegenübersteht.
Neige den Mac Mini etwas, um die Abdeckung vom Gehäuse abzunehmen.
Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
Der Lüfter ist mit zwei 11,3 mm T6 Torx Schrauben in der Nähe der Antennenplatine am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe die Ausbuchtung am Lüfter, der dem RAM am nächsten ist, aus dem Abstandshalter am hinteren Gehäuse.
Hebe den Lüfter ein Stück weit aus dem Mini, um an seinen Stecker zu gelangen.
Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den Stecker des Lüfters aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu ziehen.
Entferne den Lüfter.
Entferne die 3,5 mm Torx T6 Schraube, die die Kühlhaube am Kühlkörper befestigt.
Hebe die Kühlhaube am Ende in der Nähe der Antennenplatte hoch.
Drehe die Haube weg vom Gehäuse und entferne sie vom Mini.
Die Antennenplatte ist mit vier Torx Schrauben am Mini befestigt. Drehe sie heraus:
Zwei 6,6 mm T8 Schrauben
Zwei 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Inbus Schrauben
Hebe die Antennenplatte am Rand in der Nähe des RAM etwas an.
Ziehe die Platte sorgfältig weg vom runden Rand des äußeren Gehäuses.
Löse den Verbinder der Antenne vorsichtig mit der Spudgerspitze von der AirPort /Bluetooth Karte.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
2 Kommentare
GalvanicMacPro, to my recollection, the plate needs to be more fully inserted before all screws will line up again.
bkbkbk,
I can see that it has a very particular orientation, going under the Mini's housing from about 10 o'clock to 2 o'clock, so to speak, and that I've done. I can't for the life of me see how it ever lined up originally!
