Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
  2. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
  3. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
  4. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse gleichzeitig die Klammern an den Seiten des RAM Chips. Die Klammer befestigen den Chip , wenn sie gelöst werden, klappt der Chip hoch.
  5. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Chip direkt aus seiner Steckverbindung.
    • Wenn zwei RAM Chips verbaut sind, wiederhole diesen Schritt für den zweiten Chip.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrte Reihenfolge.
113 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My 1261 came w/2 of the 2gig sticks and If I understand things I'read here, I buy a 4 gig stick and replace one of the already installed 2 gig sticks and the machine will see and use 6. Is this about it?
Jim in Chicago
James Smith - Antwort
Yes Jim, that is it.
andrew bates -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 61,766
