Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen
Was du brauchst
  1. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen, KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen, KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig mit einem Spudger den Abtropfring aus Aluminium.
  2. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Treibe mit einem 4 mm Durchschlag und einem Hammer den Splint von der Getriebeabdeckung.
  3. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebele die Getriebeabdeckung mit einem Spudger vom Getriebeschaft.
  4. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die fünf 28 mm Flachschrauben mit einem Schraubendreher aus dem vorderen Motorgehäuse.
    • Mit dem gleichen Schraubendreher kannst du auch die beiden 28 mm Sicherungsschrauben herausdrehen.
    • Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den anderen Schrauben am Motorgehäuse.
  5. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die Maschine um. Entferne mit dem gleichen Schraubendreher auch diese beiden 28 mm Sicherungsschrauben.
    • Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den andern Schrauben am Motorgehäuse.
  6. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 oben an der rückwärtigen Abdeckung.
    • Die rückwärtige Abdeckung ist nun frei.
  7. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Netzkabel aus der Bucht am Gehäuse.
    • Jetzt ist die Abdeckung des Motors frei vom Standfuß der Maschine.
  8. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motorabdeckung vom Standfuß nach oben ab.
    • Lege das Gehäuse mit der Öffnung nach oben, damit kein Schmiermittel herausläuft.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris Gonzales
1.519 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
Well fine job! Just finished and t works!!!
James Anderson - Antwort
Instruccion is exelent but I veleave the problem is electric. can you give aidea. dhe machine does’nt work at all
Aristides Aleman - Antwort
Thank you! I'm repainting my white mixer a deep cherry red gloss to match my kitchen. These mixers can last 20+ years, if you take care of them. But, who wants the same color kitchen for that long? Bonus: saved $50+ by painting it the color I wanted, rather than pay the extra for a mixer from the colored choices.
Heather Schrader - Antwort
Do the motor housing sometimes become to hard to remove? I followed all the steps yet it still acts as if something inside the housing is keeping it from coming off.
Royce M - Antwort
Nothing else, only the planetary assembly, and the 9 big housing screws. Once those are off, it can take a lot of jiggling and persistence, mostly because there’s a vacuum between the vertical shaft and the bushing inside. Remember to loosen the cord in case to prevent yanking it accidentally when the cover comes off.
Ariel Cornejo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 273
Letzte 30 Tage: 1,309
Insgesamt: 95,983
