Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  3. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  4. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Eine 3,2 mm Schraube
  5. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses vom iPhone.
  6. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus weichem Plastik (Plastic Opening Tool), um vorsichtig den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen.
    • Achte darauf, nur das Kabel zu lösen und nicht den Anschluss selbst. Wenn du den Sockel löst zerstörst du vielleicht den gesamten Anschluss.
  7. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den ersten Akku-Klebestreifen, ausgehend von der unteren rechten Ecke des Akkus, nach unten weg.
    • Benutze deine Finger oder eine stumpfe Pinzette und sei extra vorsichtig wenn du in der Nähe des Akkus arbeitest – einen Li-Ionen Akku aufzustechen kann gefährliche Chemikalien freisetzen und einen Brand verursachen.
    • Bevor du weiter arbeitest kannst du aber auch die zwei Kreuzschlitzschrauben entfernen, welche den Vibrationsmotor sichern. Dadurch erhältst du mehr Freiraum, um die Akku-Klebestreifen erfolgreich abzuziehen.
  8. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Halte den Klebestreifen bei diesem Vorgang glatt und knitterfrei. Verknickte Streifen kleben zusammen und reißen statt ordentlich heraus zu kommen.
    • Ziehe den Akku-Klebestreifen langsam vom Akku weg in Richtung des unteren Rands des iPhones.
    • Um zu vermeiden, dass der Klebestreifen reißt, achte darauf, dass der er sich nicht mit dem Vibrationsmotor oder anderen nahegelegenen Komponenten verhakt.
    • Ziehe gleichmäßig und halte den Streifen unter konstanter Spannung bis er zwischen Akku und Gehäuserückseite herausrutscht. Am Besten ziehst du in einem Winkel von 60 ° oder weniger.
    • Der Streifen dehnt sich dabei auf ein Vielfaches. Fahre mit dem Ziehen fort und fasse in der Nähe des Akkus nach, falls nötig.
    • Sollte der Klebestreifen trotz allem beim Entfernen reißen, nutze die Pinzette, (keinesfalls den Akku dabei beschädigen!) um den Rest zu greifen und weiter zu ziehen. Falls er unter der Batterie unerreichbar reißt, fahre mit den nachfolgenden Schritten fort.
  9. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wiederhole für den zweiten Streifen.
    • Drücke den Akku nach unten, während du den zweiten Streifen entfernst, er könnte sonst den Akku heraus schleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
    • Wenn der Klebestreifen abgerissen ist und nicht herausgeholt werden kann, dann tröpfle ein wenig hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an die Stelle mit dem gerissenen Klebeband unter die Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, bis der Kleber weich ist. Hebe dann den Akku vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
    • Heble nicht gegen das Logic Board, das iPhone könnte beschädigt werden.
    • Schiebe die Karte nicht im Bereich zwischen der oberen Kante des Akkus und dem Lautstärkeregler (-) ein, sonst riskierst du, das Lautstärkekontrollkabel zu beschädigen, das direkt unter dem Akku in das Rückgehäuse geklebt ist.
    • Wenn einer der beiden Klebestreifen gerissen ist, kannst du auch eine der Alternativmethoden aus nachfolgendem Schritt benutzen.
  10. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Akku vom Gehäuse ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Akku vom Gehäuse ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Du kannst als Alternative auch das iPhone wieder umdrehen und ein Stück Zahnseide oder Nylonschnur hinter den Akku einfädeln. Ziehe den Faden nun in einer sägenden Bewegung langsam vor und zurück, um den Klebstoff aufzuschneiden.
    • Eine stärkere Alternative zur Zahnseide ist eine abgewickelte Gittarensaite, zum Beispiel eine 0.009E Saite eines 12-Saiten Sets.
    • Wenn der Akku immer noch festklebt, dann kannst du auch einen heißen iOpener oder einen Haartrockner benutzen, um damit die Gehäuserückseite direkt hinter dem Akku zu erwärmen. Sie sollte so heiß sein, dass du sie kaum anfassen kannst.
    • Wenn das iPhone zu heiß, wird kann der Akku in Brand geraten.
  11. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm den Akku aus dem iPhone.
    • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie abtrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen korrekt anzubringen.
    • Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dies verhindert einige Probleme und vereinfacht die möglicherweise dennoch anfallende Fehlersuche.
  12. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers, Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die obere Kabelhalterung befestigen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
  13. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung aus dem iPhone.
  14. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Kontaktklammer befestigen:
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Zwei 2,1 mm Schrauben
  15. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kontaktklammer aus dem iPhone.
  16. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Lautstärkeregler vom Anschluss.
    • Achte darauf, dass du nur das Kabel löst und nicht den Anschluss auf dem Logic Board, du könntest es sonst beschädigen.
  17. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Klammer des Lautstärkekabels befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
    • Eine 1,8 mm Schraube
  18. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Sperrtaste und die Klammer der Lautstärkeregler vom Gehäuse weg, um an die Abdeckungen der Regler zu gelangen.
  19. iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 6 Kabel des Lautstärkereglers: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe vom Ende des Steckers ausgehend das Kabel der Lautstärkeregler aus dem Gehäuse.
    • Sei vorsichtig, wenn du an den dünnen Teilen ziehst.
    • Entferne das Kabel der Lautstärkeregler aus dem Gehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.656 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.734 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
These instructions are so AWESOME to be able to reference! That last 1.8mm screw was a pain to get out of my phone. Step-by-Step, worked EXCELLENT. Thanks for posting these!
Brian S Graham - Antwort
TRICKY BITS: replacing the mute switch lever onto the cable assembly is a bit…interesting. It was only when I used the Head Magnifier that I was able to see the mechanics of the switch and fit it on. There needs to be a seriously microscopic shot of that mechanical fit!
But, get the magnifier, it’s great for digging out splinters from your fingers.
SUGGESTION: Once you get the switch and the bracket situated, but before you stick the control cable to the case, make sure the switch functions. I had to loosen the three screws and place pressure on the assembly, holding the switch firmly in place, before it made a solid fit-then I tightened the three screws. Voila, the switch works!
Only then should did I bond the cable to the case
And now my phone rings again! Yay, no more missed calls!
maxB - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 65,010
